السلام عليكم ،
عندي رواتر محدث اخر اصدار الشريحة زين السرعه توصل ٧٠٠ بالراحه ومركب انيتنا خارجي ،
لكن لاحظت..
اذا سويت قياس سرعه يعيد التشغيل تختفي كل اللمبات
ومرات يفصل وراء بعض الحقيقة مامرت علي مثل هالمشكله ؟
طبقت كل شي بإعدادت المودم من هنا من نفس المنتدي
هل احد مرت عليه هالمشكله ؟
الرجاء الضغط على علامة بجانب الرد الصحيح لتحديده كحل.
هذا يساعد باقي الأعضاء في العثور على الحلول بسرعة
ADOOL
24 أبريل 2026، 9:12م
3
نفس مشكلتك ولكني طفشت من الجهاز واستبدلته بجهاز سنكوم لان كان عندي ولم استخدمه الى مرات عدة وبسبب تفعيل الدمج عندي في N77+N77 استقريت عليه
جرب انك تسوي اعادة ضبط مصنع لراوتر فايبرهوم ومن ثم ضبط الاعدادات من جديد
حصرياً : أفضل إعدادات لراوتر فايبرهوم FiberHome 5G CPE Pro LG6851F بالتفصيل
CCT5
25 أبريل 2026، 2:14ص
4
فقط في اختبار السرعة يطفي ؟
اذا سويت قياس علي طوّل ومرات من نفسه يفصل بدون مقدمات تختفي كل اللمبات
جربت بعد مايعيد التشغيل تدخل بالسوبر يوزر وتشوف اللوق حق السيستم ؟
اختر information level واحفظ الملف وارفقه هنا
Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]switch is off, no need generate.
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]bak file is not match.
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]/fhconf/usrconfig_conf_bak bak is not match!
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]generate file bak.
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]check file crc file_type=0.
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]switch is off, crc is match.
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]file:/fhconf/usrconfig_conf exists!
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]uci load file:/fhconf/usrconfig_conf success!
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]/fhconf/usrconfig_conf load succeeded!
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]unload_uci_file!
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]Leave write_flash_multi_config_commit! uci_commit_config, ret=0
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]multi_config success!
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]cfgmgr_write_multi_config_process Leave.
[Sun Apr 26 17:05:35 2026][cfgmgr][DEBUG]cfgmgr_msg_semaphore_wait Enter:
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]cfgmgr_write_config_msg_collect_ext Enter.
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]cfgmgr_write_config_msg_collect Enter.
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]method[write_multi_config] temp_msg[0x7f910e55a0] len[120]
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]The msg [910e55a0] and func [40b2bc] added to list
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]Get the lock of cmi_msg_list_lock successed, start to add the msg.
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]malloc for TR_cmi_msg_listnode success
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]Add node 910e55a0 into cmi_msg_list success
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]cfgmgr_msg_semaphore_post Enter:
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]cfgmgr_msg_semaphore_post Leave:
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]cfgmgr_msg_semaphore_wait Leave:
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]cfgmgr_write_config_msg_collect Leave.
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]msg [910e55a0]
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]cfgmgr_write_config_msg_collect_ext Leave.
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]The msg [910e55a0] and func [40b2bc] get from list
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]get_msg_from_list_head success.
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]cfgmgr_write_multi_config_process Enter: msg = [0x7f910e55a0] len = [120].
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]obj_url=InternetGatewayDevice.DeviceInfo.X_FH_MODULE_LOG.X_FH_LOG_SWITCH.
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]check file crc file_type=0.
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]switch is off, crc is match.
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]file:/fhconf/usrconfig_conf exists!
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]uci load file:/fhconf/usrconfig_conf success!
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]/fhconf/usrconfig_conf load succeeded!
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]unload_uci_file!
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]Path=/fhconf/usrconfig_conf!
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]get old !,param=Enable, value=25020000C4C5F0D60CD92B9934E06C6CECB4CC8C, ret=0
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]fhcfg_encryp_string_with_mode Enable, new value=250200001E3A2BFD67A1CE621AE9307593DE7661 encrypt_mode=1
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]value is not same , need to write flash
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]multi_config param:Enable set success!
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]Enter write_flash_multi_config_commit!
[Sun Apr 26 17:05:36 2026][cfgmgr][DEBUG]uci_commit_config
هل هذي بعد إعادة التشغيل بسبب اختبار السرعة ؟
لأن كلها نفس الساعة والدقيقة وحتى الثانية !
ويفضل تسحبه بملف وترفق الملف وجرب اسحبها من الerror وال critical بعد .
Sashik
26 أبريل 2026، 2:58م
11
الصباح انا اجرب وبالليل لا من نفسه كذا
الملف كيف ارفعه الموقع يرفض الصيغه غير معروفه
لي يومين اشوف السرعه نزلت ! كانت اول ماتنزل عن ٦٠٠
الان ماتتعدا ١٦٠ !
فرمته سويت كل شي ! اغرب مودم مر علي !!
وعليكم السلام … صورلي قراءة
RSRP
RSRQ
SINR
طيب الحلول ؟ هل اغير الي الاتصالات؟
usa
10 مايو 2026، 8:37م
20
غير مكان الراوتر او ركب انتينا خارجي او استخدم راوتر فايبر هوم الخارجي لتحسين الاشارة. قبل ذلك خذ الشريحه واذهب بها للبرج للتأكد من السرعه الكامله للبرج.
انا مركب انتينا خارجي ، الاتصالات ضعيفه بعد بالجوال
وزين بدون خارجي برج واحد فقط
